Przygasanie Świateł
  • roberto45
    • 3
    Przygasanie Świateł
    Zamieszczone przez Prezes52
    aniol, Anioł ale masz sexowne cyce :diabelski_usmiech
    Jak bym miał takie to by mnie Karina już dawno odsuneła od macicy :szeroki_usmiech
  • tomek1980
    • 11
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Przygasanie Świateł
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się może z sytuacją przygasania świateł mijania podczas skrętu kierownicą co jest bardzo widoczne podczas postoju,dodam że aku jest nowy.Domyślam się że może to być spowodowane pompą wspomagania ale czy aby na pewno? Czy ktoś już się z czymś takim spotkał w swojej O2 2008 2.0 TDI
    Tomek
    • hyp
      • 146
      Moja propozycja to sprawdzenie czujnika kąta skrętu,
      Ten problem który opisujesz, nagminnie występuje w Fabiach (proszę przejrzeć forum o fabiach) i jest najczęściej związany z czujnikiem kąta skrętu, przygasanie jest powodowane przez otrzymywanie złych parametrów z tego czujnika i również najczęstszą przyczyną uszkodzenia tego czujnika jest zawilgocenie.
      ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
      • tomek1980
        • 11
        Dzięki za ważną wskazówkę na pewno sprawdzę to jako pierwsze
        Pozdrawiam ????
        Tomek
        • waldek73
          • 23
          Tylko że fabia miała wspomaganie oparte na pompie elektrycznej (elektrohydrauliczne) i czujnik kąta skrętu był zamontowany w przekładni. Octavia II ma wspomaganie elektromechaniczne i czujnik kąta skrętu znajduje się pod kolumną kierowniczą.
          Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
          Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
          • robreg
            • 1195
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Zamieszczone przez waldek73
            a co to ma do rzeczy? jedno i drugie pędzone jest silnikiem elektrycznym bardzo dużej mocy. Jeśli na wolnych obrotach zrobimy z samochodu przysłowiową choinkę, a dodatkowo będziemy bawili się w mistrza slalomu giganta w stojącym samochodzie, obydwa układy będą bardzo mocno obciążały pracujący z niewielką wydajnością ALTERNATOR!!! Akumulator ma tu niewiele do powiedzenia.
            Niech martwiący się kolega powtórzy eksperyment, utrzymując obroty silnika na poziomie 3,5 tysiąca. Raczej problemu przygasania świateł nie będzie, chyba że alternator w pojeździe jest uszkodzony
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • zadariusz1
              • 543
              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
              Tak jak pisze robreg nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma,bo szybko osiwiejesz
              • 4tech
                • 4199
                Już nawet 2 tyś obr/min wystarczą
                • ficken_the_mods
                  • 6
                  Ja nawet nie muszę kręcić kierownicą wystarczy abym szybko puścił pedał gazu i światełka przygasają na chwilę. Też mnie to drażni, człowiek kupuje nową furę a tu takie kwiatki - a to tylko jeden z wielu jakich doświadczam :klnie:
                  Jedno wiem na pewno: to pierwsza i ostatnia skoda w moim życiu ad:
                  • 4tech
                    • 4199
                    ficken_the_mods, no cóż...
                    Widocznie regulatory napięcia również mogą zepsuć się w "Skodzie"
                    A to ganc nojka z salonu :?:
                    • ficken_the_mods
                      • 6
                      nie błędów w kompie, nie ma problemu. TTTM
                      • 4tech
                        • 4199
                        Zamieszczone przez ficken_the_mods
                        no to musi być coś nie tak :evil:
                        Dużo jest takich przypadków jak twój :?:
                        Szukałeś na forum, bo tematów jest sporo...
                        Warto poszukać selektywnie, wybierając odpowiednie działy do szukania
                        Może pada ci sprzęgiełko na alternatorze, albo właśnie zwalony układ regulacji ładowania... Albo kiepski alternator, cokolwiek w tym temacie...
                        Może powinieneś odwiedzić elektryka (lub samemu sprawdzić) napięcie ładowania, a właściwie jego stałość...
                        A że to twoja ostatnia Skoda, no trudno... Volvo i Mercedesy też się psują :diabelski_usmiech
                        Jednymi słowy "shit happens" :|
                        • demmsi
                          • 966
                          Panowie jakie oznaczenie powinno mieć sprzęgiełko dla alternatora Valeo oznaczonego 06F903023C.
                          Jakiej firmy brać te sprzęgiełko?
